- Motorrad
- Kawasaki
- Kawasaki ZX10r Zundspüle und Kerzen wechseln
Meine kawasaki zx10r bj 2004 wollte ich heute die zündkerzen wechseln zylinder 1 und 4 bekommen man die zundspüle nicht raus alles versucht 3 und 4 gehen liegen in der Mitte hat jemand eine Idee
Besten Dank im voraus
8 Antworten
Hallo.
Ich habe da Silikon Spray benutzt und dann langsam und vorsichtig Hebeln mit etwas geeigneten bis die raus gehen. Es hilft auch eine Schnur umzuwickeln und die Zündspule hochziehen. Es gibt bestimmt noch Spezialwerkzeug dafür.
Eine Zündspule (die erste im Versuch)habe ich leider dabei geschrottet.:-(
Vielleicht hat jemand bessere Tipps.
Die zundspüle hab ich raus bekommen aber ich kann die nicht komplett raus holen weil da kein plan ist
Kannst du Foto machen?
Mache ich morgen gerne
Da ist das Bild
Hi. Ich sehe schon das Problem. Das ganze geraffel um die Festsitzenden Zündspulen muss abgebaut werden sonst kriegst die Zündspulen nicht vernünftig zu fassen und mach's die nur kaputt. Dann mit Spezialwerkzeug rausholen.
Mein Spezialwerkzeug war ein Stück Hartkunstoff mit halbrunden Aussparung wo ich den an die Zündspule oben gut ansetzen konnte damit von allen Seiten die Hebel Kraft gleich verteilt werden konnte und eine passende Schnur die ich oben um die Zündspule gewickelt habe und vorsichtig nach oben gezogen habe. Wenn das Gummi Plastik an der Zündspule schon fast 20 Jahre alt ist dann bricht es auch gerne.
Und wenn du die Zündspulen raus hast, dann erstmal mit Druckluft die Kerzenschächte gründlich auspusten damit kein Dreck in den Zylinder fällt beim Kerzen rausschrauben. Sandkörner oder ähnliches sind nicht so gut für die Zylinderlaufbahn wie du bestimmt weißt. Beim Wiedereinbau habe ich die mit Vaseline dünn aufgetragen dann flutscht es nur so rein und raus. Leider habe ich keine Langzeit Erfahrung mit Vaseline wie es sich verhält wenn die Jahre lang da auf der Zündspule unter Hitzeeinwirkung drauf ist.l aber für das schrauben hat die erstmal geholfen weil ich die mehrmals rausholen musste. Es gibt bestimmt eine Spezial Paste oder Spray für dieses Problem.
Danke für die Tipps
