- Motorrad
- Suzuki Motorrad
- Suzuki GSX 750 AE
Suzuki GSX 750 AE
Servus Leute,
ich möchte mir eine GSX 750 AE zulegen und habe leider keinerlei Erfahrungen mit dem Modell.
Das Motorrad ist bj.97 es wurde 2020 bei der Maschine alle Ansaugstutzen, Hauptdüsen, Gaszug und Chokezug erneuert, sowie die Vergaser Synchronisiert.
Sie hat jetzt knappe 78tkm runter.
Jetzt ist meine Frage, ob die Kilometer hier Probleme machen könnten oder ob das eher unproblematisch ist und ob es sonst Problem geben könnte bei dieser Laufleistung?
Danke euch schonmal für eure Hilfe.
Grüße Dominik
4 Antworten
Wie hoch ist den die laufleistung übethaupt? Sorry übersehen!
Fahr das teil probe da merkst du am ehesten ob da was nicht stimmt. Das krad sollte noch nicht warm sein bei der probefahrt. Ansonsten ist es eine frage des preises und vor allem ob du selber schrauben kannst/willst. Wenn du nur fahren willst ist das mit der laufleistung und dem baujahr nix für dich.
Was meinst du mit Laufleistung?
Sie hat 78.000 km
geh mit einem vollprofi zur mopete und lass den hören welche geräusche der motor macht beim "laufen" lassen - auch /und wenn warm.
dann wäre eine endoskopie der zylinder angeraten.
kompressions- und druckverlust-messung wären gut.
dann fahrwerk
lenkkopflager - spiel ? rasterung ?
schwinge - spiel (auf/ab ziehen) deutlich spürbar?
gabelöl - wie alt ? wenn älter als 5 jahre muß es neu
antriebskette - starker durchhang? lässt sich spürbar horizontal vom kettenrad (hi) abheben? oder gar leichter rost?
kratzschäden außenrum?
bremsscheiben starker verschleiß? deutliche kant außen fühlbar? hinten?
bremsbeläge? Reifenzustand?
usw. usw.
wie gesagt - nen echten! profi zur begutachtung , vorm ! kauf !, mitnehmen.
generell würde ICH behaupten - je kleiner nen motor desto weniger km sollte er gelaufen haben.
ne 600er gefühlt max 30 tkm, ne 750er gefühlt max 50 tkm
ne 1300er haya z.b. locker 90 tkm
grund je kleiner nen motor ist desto höher muß ich ihn drehen, dass was "kommt"
nen haya-motor z.b. hält normalerweise locker 150-200 tkm weit.
Tank inspizieren! Bei diesem Modell gibt es oft Probleme mit rostendem Tank!
